Turris 1.1, nejde Foris ani Luci
Zdravím, po update přestal jít Foris i Lucy. Nápady jak to opravit?
Tento web není dostupný
Web 192.168.10.1 odmítl připojení.
Vyhledejte na Googlu foris
ERR_CONNECTION_REFUSED
Záleží na tom, po jakém update.
Pokud jste až teď updatoval na verzi TurrisOS 3.7, tak tam došlo k poměrně velké změně v konfiguraci lighttpd (speciálně ve skriptu, který dynamicky generuje umístění kořene Forisu a Luci)
Viz.
  1. popis změn ve verzi TurrisOS3.7 - Foris: foris will be run within ‘/foris/’ (’/’ -> ‘/foris/’)
  2. studie konce souboru “lighttpd-dynamic-conf” (umístěném zde)
To už mám za sebou. Update byl z předchozího na aktuální verzi.
Mezi 3.7.3 a 3.7.5 se toho zase tak moc zajímavého nestalo.
Být Vámi, hledal bych chybu jinde než v update na aktuální verzi …
Do aktualizace to fungovalo - generoval jsem VPN certifikát pro mobil. V ten den Foris fungoval.
Včera už nefungoval - mezi těmito 2 dny byla aktualizace. Jinak si nedokážu představit co by to udělalo.
Je možné, že by to sestřelilo nové zařízení na síti pokud mám zapnutou kontrolu sítě?
A 192.168.10.1 je správně? Já mám adresu 192.168.1.1 …
Ano, nikdy nejedu na 192.168.1.x
Aj mne sa stalo (zatial 2x), ze webove rozhranie bolo nedostupne. SSH stale islo, po restarte bol dostupny aj web.
Oba incidenty s 3.7.5.
Restart bylo první co mě napadlo, nepomohlo…
mal som rovnake problemy na omnii po preinstalovani
opkg update
opkg remove lighttpd
opkg install lighttpd
Popřípadě s --force-reinstall
som resetol este raz interface:
/etc/init.d/lighttpd restart
a zatial sa problemy chvala bohu neopakovali, uptime 25 dni
bohužel to nezabralo…
Lze zjistit zda lighttpd vůbec běží a na jakém portu?
Já myslím, že jo … při svém běhu vytváří log.
Najdeš ho nejspíš v /var/log… (nejsem teď na dosah svého routeru, tak to umístění střílím od boku, ale to si určitě najdeš nebo někde vygooglíš).
Je to
/var/log/lighttpd/error.log
pak můžete zkusit
ps | grep lighttpd
podívejte se, jestli máte aktuální verzi, jestli nedošlo k chybě při nějaké aktualizaci:
root@turris:/etc/lighttpd$ lighttpd -v
lighttpd/1.4.45 (ssl) - a light and fast webserver
Build-Date: Jun 21 2017 12:14:38
zkontrolujte jestli jsou nainstalované:
lighttpd-mod-alias
lighttpd-mod-cgi
lighttpd-mod-fastcgi
lighttpd-mod-redirect
lighttpd-mod-setenv
mají-li stejnou verzi t.j. 1.4.45-5
Tady bude asi chyba, ale nevím jak ji opravit :frowning:
Factory reset se mi nechce dělat.
2017-09-11 23:42:18: (log.c.217) server started
2017-09-11 23:42:18: (mod_rrdtool.c.391) rrdtool.binary has to be set
2017-09-11 23:42:18: (server.c.1269) Configuration of plugins failed. Going down.
root@turris:~# ps | grep lighttpd
11126 root      3692 S    socat OPENSSL-LISTEN:9443,fork,method=TLS1.2,cert=/etc/lighttpd-self-signed.pem,verify=0,reuseaddr,forever,pf=ip6,ipv6only=0 TCP:0.0.0.0:9080
root@turris:~# lighttpd -v
Build-Date: Sep  2 2017 00:01:17
vyřešeno
opkg remove lighttpd-mod-rrdtool
