Chtěl jsme si udělat NAS server a postupoval jsem podle tohoto návodu -> https://www.turris.cz/doc/cs/howto/nas (píšu to česky, protože návod je pouze česky, jak se dívám).
Každopádně docela nešťastně jsem si zvolil NTFS na disku a dělá mi to jen potíže, ale říkám si, že tohle přeci musel už někdo řešit, nebo ne ?
Problém je, že po jakémkoliv restartu routeru se napřed disk fstab-em připojí do /tmp/run/mountd/sda1 a následně ho tedy nas script (s utilitou ntfs-3g) nemůže použít.
Řeším to tak, že po každém restartu ve fstab-u odpojím disk a spustím ručně nas script, který ten disk už správně namountuje do /mnt/nas a tím všechno funguje, ale je to tedy značně nepohodlné raději bych kdyby to i s NASem po restartu fungovalo bez pomoci.
Někde musím dělat něco špatně.
Zkoušel jsem už změnit pořadí init scriptů, aby se nas script spouštěl přes fstab scriptem, ale bezůspěšně?
Mohl by mi někdo prosím poradit jak NTFS disk po (re)starut připojit správně?
Takhle, asi úplně nepomůžu, navíc teď u sebe Turris nemám. Upřímně, to NTFS je prostě problém, FAT fungoval lépe, ale nejlepší jsou ty linuxové formáty typu ext2, ext4 atd. (to je prostě jistota). Osobně, já jsem ten NAS vůbec neřešil přes SSH, ale přes LuCI. “Přípojné body”, a tam se to dá celkem dobře nastavit - namapování, nevím jak s tim NTFS, ale zkusil bych to, je to tam ten druhý seznam, vybere se zařízení, nastaví cesta, formát úložiště + další věci a připojí se to. Samotné sdílení se realizuj přes “sdílená úložiště”, kde se už jen nastaví jméno toho sdíleného úložiště a napíše se cesta. Na YouTube jsou na to z OpenWrt návody.
Naštěstí tu mám obrázky, co mám do diplomky, tady to je vidět. Přípojné body, tam se to připojí (ta tabulka s 2 zdroji)
dobry den, pokud v luci v menu mount points odznacite volbu ‘automount filesystem’ tak se nebude vase ntfs partition mountovat do tmp a vas script by mel fungovat.
Mně se to vlastně taky asi před měsíce stalo! Zdá se mi, že u mě byl problém v tom, že jsem měl mnt/sda1 na místo /mnt/sda1 - chybělo tam to lomítko na začátku, tak mě to furt odkazovalo do toho tmp. Byla to nějaká “kravina”.
Ještě mě napadlo upravit ten nas script (v /etc/init.d/nas) s tím, že do startu dám odpojení toho temp disku (vždy se namountuje do /tmp/run/mountd/sda1). Zkusil jsem si zkušebně spustit nas script v době, kdy tam byl ten disk v tempu a super… fungovalo to.
Jenže po restartu routeru zase nas nenaběhl a disk opět připojený v tempu . Tomu vážně nerozumím buď se nas script nespouští po startu (ale povolený je), nebo se ještě poté spustí něco (nevím co), co ten disk namountuje do tempu. Je mi to čím dál tím nejasnější co se tam děje
Při nějaké aktualizaci (asi 3.3) se do systému dostal program mountd “openwrt automount daemon” a ten se připsal do /etc/mtab a je ještě před přípojnými body takže mountuje vše co není připojeno. Stačí ten řádek posunout nakonec, nebo ho úplně vymazat a mělo by to být v pořádku.
Kupodivu nešel mountd z /etc/mtab smazat… něco ho vždy znovu vytvořilo… asi nějaká dětská pojistka
Ale pomohlo ho zakázat z Systém / Po spuštění (luci/admin/system/startup) a konečně se mi disk připojí hned po startu tak jak má
Ano to je nejlepší řešení zakázat mu start
Já mountd rovnou odinstaloval, sice jsem to měl trochu krkolomné, protože jsem už migroval na nový updater a ten balíče je v NAS sekci balíčků a tak jsem musel editovat /etc/updater/user.lua a přidat Uninstall "mountd" { priority= 60 } aby zůstal odinstalovaný a znovu se automaticky nenainstaloval.
Zdravím.
Po zakázání spuštění “mountd” se opravdu problém odstranil. Abych pravdu řekl, nikdy jsem s mountem žádného disku (ani ntfs) neměl problém. Bohužel nyní po nějaké aktualizaci (nevím, která to byla) se mi rozházel samotná systém mountování disků. Přišel jsem na to právě v souvislosti s “mountd”.
Jeden disk se mi vždy mountuje bez ohledu na nastavení ne již obsazený mounting point. Může mi někdo zkusit poradit, co se stalo a co dělám špatně? Tak jak to mám mi to vždy bez problémů fungovalo. Na obrázku to snad bude vidět. V “Připojené souborové systémy” je vidět disk fyzicky připojený jako sda1 namountovaný kdovíproč na obsazeném sdb1.
Co se to stalo??
Díky za velice rychlou odpověď. Posílám výpisy, snad to k něčemu bude. Nejlepší na tom celém je to, že v těch výpisech je podle mne všechno správně… Alespoň se domnívám.
Chyba je vidět v “lsblk”, ale nevím, co s tím.
Každopádně díky.
root@turris:~# block umount
root@turris:~# block mount
block: /dev/sdb1 is already mounted
block: check_filesystem: vfat is not supported
root@turris:~#
root@turris:~# mount
/dev/mtdblock8 on / type jffs2 (rw,noatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
none on /sys/fs/cgroup type cgroup (rw,relatime,cpuset,cpu,cpuacct,memory,devices,freezer,net_cls,blkio)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/sdb1 on /mnt/sdb1 type ext3 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
/dev/sdc1 on /mnt/sdc1 type vfat (rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
root@turris:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 1.8T 0 disk -sda1 8:1 0 1.8T 0 part sdb 8:16 0 111.8G 0 disk -sdb1 8:17 0 111.8G 0 part /mnt/sdb1
sdc 8:32 1 3.8G 0 disk
`-sdc1 8:33 1 3.8G 0 part /mnt/sdc1
mtdblock0 31:0 0 128K 0 disk
mtdblock1 31:1 0 1.6M 0 disk
mtdblock2 31:2 0 1.5M 0 disk
mtdblock3 31:3 0 11M 0 disk
mtdblock4 31:4 0 768K 0 disk
mtdblock5 31:5 0 1M 0 disk
mtdblock6 31:6 0 2M 0 disk
mtdblock7 31:7 0 5M 0 disk
mtdblock8 31:8 0 249M 0 disk /
mtdblock9 31:9 0 256M 0 disk
root@turris:~#
Ten vfat je taky divný, ale dle všeho je namountovaný (zjistit jestli je nainstalovaný opkg list-installed *vfat* a zavedený lsmod | grep vfat) , ale horší je, že se fstab asi opravdu snaží narvat sda na sdb
Nyní block umount a pak
Co vypíše mount
Co vypíše lsblk
Co vypíše block info
Co vypíše block detect
Co vypíše cat /etc/mtab
Disk je v provozu. Vím to proto, že se mi připojí místo toho, co má být na sdb1 - Transmission, který z jeho místa vyhodí.
Samotný disk “Transmission” je funkční. Když odpojím fyzicky ten co se cpe na jeho místo, tak naskočí…
Teď mne ještě napadlo jestli nemůže být problém v tom, že ten ntfs disk je připojený na přidaném USB3.0 řadiči ve volném slotu mpcie v routeru. Ale předtím to tak taky bylo a nebyly žádné problémy…
