Podle mne to zatím vypadá na nějaký problém v DHCP (dnsmasq), protože po restartu routeru přestal přidělovat IPv4 adresy … měl jsem docela fušku se do něj vůbec připojit, protože všechno (FORIS, LUCi i SSH buď nefungovalo, nebo odpovídalo “Connection refused”).
Zachránil mne IPv6 tunnel od Hurricane Electric … IPv6 pro PC zůstala funkční a na konfigurační stránce HE jsem si našel, jakou IPv6 adresu mám přidělenu pro konec tunelu na straně routeru.
Nu … a tam už SSH connection zafungovalo.
Vyrval jsem z toho nějaké logy a výpisy … ale bohužel co přesně se stalo v onu kritickou hodinu H (23:00) není zcela jasné, protože log začíná od 23:01.
Ale třeba z toho kolegové v Turris teamu něco odhadnou.
A co disky? Mě se stává občas něco podobného, nejsou IPv4 adresy, udělám reboot přes SSHčko a ony se nepřimountují disky, a nejdou ani připojit, mám dva na USB a jakoby nebyly, musím natvrdo odpojit napájení, pak vše v pohodě naběhne. Připadá mi to jako problém toho USB.
Disky přes USB také nedostupné … ztratily se!
Ale spíš si myslím, že to bylo kvůli ztrátě IPv4 konektivity … share mám přes IPv4 adresu routeru.
Bohužel jsem se zapomněl podívat, jak vypadá aktuální obsah /mnt adresáře v routeru, když jsem v něm byl píchnutý tím SSHčkem.
Tak příště … myslím, že to nebyl poslední samovolný restart routeru … dneska u něj budu spát!
Připojuji se k podezření na “prohnilost” USB … Turris 1.0 pár let fungovalo vše OK - následně přestal fungovat Jablodongl a tv tuner - restart nepomohl … až vypnutí Turrise na delší dobu=vychladnutí …potom zase pár dní / týdnů bylo vše OK … tipoval jsem, že asi ty USBčka umírají tak jsem dongl i tuner předělal na omnii - celou dobu OK, až cca posledních 14 dní opět zjišťuju že po pár dnech dongl přestane komunikovat - v logu jsem nic nenašel - po restartu Omnie je to zase OK …
Vysledoval jsem, že restart způsobují pouze některá zařízení po připojení do wi-fi sítě. Jiná zařízení fungují úplně bez problémů a restarty nezpůsobují.
A je to opravdu fix na tu závadu způsobující nám ty nepříjemné restarty? Poprosil byl @miska o vyjádření … jsem domluvený s kolegou @cynerd, že bych poslal log že sériové linky, ale pokud by už mělo býti v TurrisTeamu jasno, čím to je, rád bych se rozebírání routeru vyhnul.
Jinak si myslím, že jen Wifinou to nebude … žádné zařízení teď k WiFi nepřipojuji a restarty pokračují vesele dál.
Turris 1.1 + OS 3.8.1
Přesně stejné chování. Custom MAC není, ISP je UPC, režim bridge.
Problém často nastane při pokusu o připojení zařízení k wifi a vyskytuje se nejspíš od updatu na 3.8.
EDIT: Po přeinstalaci ovladače wifi adaptétu RTL8723AU na nejpodezřelejším zařízení s Windows 8.1 (+ při připojení zakázáno zjišťování sítě) od té doby zatím bez restartu. Ale někdo tu psal, že na wifi nic nemá a router se stejně restartuje, takže to může být náhoda.
To jsem psal já … ale u mne restarty opravdu nesouvisí s WiFi, ale s tím, zda-li v dobu, kdy se router nejčastěji restartuje (tj. okolo 23 hod.) je nějaká síťová aktivita, nebo ne.
Pokud v tuto dobu ještě pracuji … tj. přenáším přes router data (a je jedno, jestli je zařízení připojeno přes LAN či přes WiFi), k restartu v tuto dobu nedojde.
Pokud je klid, router se v tuto dobu zrestartuje.
Uvidíme, zda-li dnešní verze TurrisOS 3.8.2 pomůže k nápravě stavu, nebo ne.
