DNS zajišťuje služba resolver
. Službu unbound neaktivujte, je možné, že by buďto nenaběhla nebo by se s běžícím resolverem prala. Jinak ano používá se Unbound, ale existuje společná služba pro ten i knot.
V pátek jsem zažil pár horkých chvilek, když jsem se za pomoci podpory a fóra pokoušel o nápravu chyb při poslední aktualizaci. Více zde Turris 1.1 - jak postupovat po obnově továrního nastavení. Skončil jsem ve stavu, kdy se deodesílala data z FW ani ucollect. Postupně, aniž bych věděl, že existuje tohle vlákno, jsem zjistil, že chybí adresáře nikoly (/usr/share/nikola/) tak i ucollectu. Takže jsem je nainstaloval a sběr se rozběhl.
Služba updater je také vypnutá.
Jak zjistím, jestli mám aktuální verzi updateru?
Jsem pod smlouvou
Device Turris - RTRS02
Serial number ************
Turris OS version 3.7.5
Kernel version 3.18.63-1ac1f353df888f6a08f1362f0631fbf3-0
Po všech útrapách spojených s upgradem na verzi 3.8.x mi nejde updater. Končím na chybě:
Migrace na updater-ng selhala: Prvotní běh updater-ng skončil s chybou:
unreachable: /tmp/crl.pem: No such file or directory
Mám Turris 1.0 již v osobním vlastnictví, migrovaný na BTRFS, verzi OS píše 3.8.4.
V dokumentaci jsem svou chybu nenašel (zkusil jsem teda get-api-crl && updater-migrate.sh
, ale nepomohlo to), v /etc/config/updater
řádek list lists 'i_agree_datacollect'
mám. Po spuštění updater.sh
dostávám warningy:
WARN:Requested package https-cert that is missing, ignoring as requested.
Working on message: xxxxxxxxxx-yyyy
There is no message to send.
Podle poslední outputu Vám updater funguje. Netřeba se ničeho bát.
Každopádně ve Forisu by měla být zprava, co vše se aktualizovalo a i případně uvedena nutnost restartu.
Fungovat asi funguje, protože stávající update na verzi 3.8.5 prošel, ale stále mi vyskakuje to upozornění - když už nic jiného, je to otravné, protože mi pokaždé přijde mail a po přihlášení na mě čeká zpráva. Proto bych se té chyby rád zbavil…
Stále máte pravděpodobně nainstalovaný migrátor. Koukněte se do /etc/updater/auto.lua a user.lua jestli tam není zmíněný a případně ho odstraňte.
V user.lua
mám tohle:
A place for user definitions.
Repository “name” “URI” { ca = “file:///etc/ssl/ca.pem”, pubkey = “file:///etc/repo.pubkey” }
Install “pkgname” “other”
V auto.lua
mám hned na začátku následující obsah, pak hromadu Install("xxxx", { ignore = { "missing" } })
Install("turris-btrfs-migrate")
-- Auto-migration performed (do not delete this line, or it may attempt doing so again)
Ne nemažte turris-btrfs-migrate
, ten musíte mít pokud máte sd kartu. Ale pravděpodobně máte nainstalovaný updater-migrate. Po něm se podívejte. Bude jedním z těch Install
Nic takového tam nemám. S řetězcem *migr* je v celém souboru jen ten BTRFS migrate, s řetězcem *upd* je jediný řádek, a to update_mac, který taky nebude on.
Install("update_mac", { ignore = { "missing" } })
Nějaké další rady?
Tek skript někde musí být. Podívejte se do /usr/bin/updater/migrate.sh
, existuje tento soubor? Máte soubor /etc/init.d/updater-migrate
V /usr/bin/
složku updater
vůbec nemám, je tam jen soubor updater.sh
, který neobsahuje nic s *migr*. V /etc/init.d/
je soubor updater-migrate
s následujícím obsahem:
#!/bin/sh /etc/rc.common
# We want to run after updater (S85)
START=86
# Note: we can't use PROCD as with it we can't deny service stop.
start() {
exec 0>&-
exec 1>&-
exec 2>&-
updater-migrate.sh --batch 2>&1 | logger -t "updater-migrate"
stop() {
# As part of migration, package containing this init script is removed and so
# disabled. This would result into service kill and migration breakage.
true
To je to, čeho se chci zbavit? Mám ten soubor smazat?
Ano tento soubor nechcete, ale co jste vyváděl, že ho máte ale nemáte balík k němu? Zkuste opkg list-installed | grep updater-migrate
. A někde ještě musíte mit updater-migrate.sh. Ve výchozí instalaci to bylo v /usr/bin/updater-migrate.sh
ale kde se octnul u vás?
No to se mě ptejte… Zkoušel jsem hromadu postupů, co tu kdo psal, že mu to na podobnou chybu pomohlo. Možná některý z nich nebyl vhodný… Nebo jestli se něco nepovedlo při přechodu na BTRFS…?
mi nedal žádné výsledky.
V /usr/bin/
nemám jedinou složku, ale soubor updater-migrate.sh
v této složce je.
Já se neptal po žádné složce… Dobrá, pokud to žádný balíček nevlastní tak doporučuji smazat.
/etc/init.d/updater-migrate disable
rm /etc/init.d/updater-migrate /usr/bin/updater-migrate.sh
Asi mezi „updater“ a „migrate.sh“ měla být pomlčka a tím celé nedorozumění vzniklo.
Smazáno, restartováno, router naběhl, chyba ve zprávách žádná není, a na první pohled vše funguje.
Díky moc!
