Instaloval jsem tento balicek pro Omnii
https://github.com/trusnak/domoticz-turris/files/1392161/domoticz_3.8153-1_mvebu.ipk.gz
Zkousel jsem ho preinstalovat , ale nepomolo to.
Dale jsem tento Domotticz odebral vcetne vsech prislusnych balicku a zkusil jsem nainstalovat puvodni Domoticz pres rozhrani Foris. Tento Domoticz funguje. Potom jsem ho opet odebral pres Foris.
Doinstaloval jsem rucne balicky (krome home… a domoticz), ktere byly odebrany - viz níže
• Odstraněn balík home-assistant-turris-gadgets
• Odstraněn balík python3-pydispatcher
• Odstraněn balík python3-pyserial
• Odstraněn balík python3-pyyaml
• Odstraněn balík python3-requests
• Odstraněn balík python3-setuptools
• Odstraněn balík python3-dev
• Odstraněn balík python3-lib2to3
• Odstraněn balík domoticz
• Odstraněn balík libusb-compat
• Odstraněn balík boost-date_time
• Odstraněn balík python3-pytz
• Odstraněn balík python3-asyncio
• Odstraněn balík python3-codecs
• Odstraněn balík python3-ctypes
• Odstraněn balík python3-dbm
• Odstraněn balík python3-decimal
• Odstraněn balík python3-distutils
• Odstraněn balík python3-email
• Odstraněn balík python3-gdbm
• Odstraněn balík python3-logging
• Odstraněn balík python3-lzma
• Odstraněn balík python3-multiprocessing
• Odstraněn balík python3-ncurses
• Odstraněn balík python3-openssl
• Odstraněn balík python3-pydoc
• Odstraněn balík python3-sqlite3
• Odstraněn balík python3-unittest
• Odstraněn balík python3-xml
• Odstraněn balík python3-light
• Odstraněn balík python3-base
a nasledne jsem instaloval Domoticz
a vysledek…
zase stejny Domoticz nejede a dostavam stejny vypis jako vyse
Nevite kde je chyba?
Mám stejný problém.
Po migraci systému na SD kartu, jsem už nerozběhl domoticz.
Symptomy jsou stejné jako má Jenda.
Prosím o pomoc…
Samozřejmě v mém případě jde o instalaci balíčku pro Turris 1.0.
Mám Turris 1, domoticz domoticz_3.8153-1_mpc85xx.ipk funguje, ale domoticz_3.8153-2_mpc85xx.ipk nejde.
Máš recht. Díky za tip.
Ale mám pocit, že před migrací mi fungoval domoticz_3.8153-2_mpc85xx.ipk.
Hlavně že aspoň domoticz_3.8153-1_mpc85xx.ipk funguje.
Jaký je mezi nimi vůbec rozdíl? Něco podstatného?
Rozdíl je že domoticz_3.8153-2_mpc85xx.ipk.se neotevře
Potvrzuji: domoticz_3.8153-2_mpc85xx.ipk nejede. V prohlížeči se objeví jen správné pozadí a na něm “Domoticz offline” a “Browser Cache refresh failed” . Přitom appka v Turrisu se tváří, že jede. Domoticz_3.8153-1_mpc85xx.ipk funguje. (Turris1.1, OS 3.8.4)
Nenačte se mi ani úvodní stánka
Ja mam migraciu na brtfs zasebou a domoticz_3.8153-2_mpc85xx.ipk mi bezi bezproblemov. Rozdiel medzi 3.8153-2 a 3.8153-1 je ten, ze ten starsi mal pokazenu podporu z-wave ktory pouzivam a preto si to aj buildim sam, kedze ten stary z cznic repozitarov nema podporu vobec.
Napadlo ma ci ste skusali vymazat cookies a cache prehliadaca. Myslim ze toto by mohlo pomoct.
Co sa tyka verzie pre Omniu, netestoval som ju vobec, iba som to vybuildil. Mozu tam byt problemy so zavislostami. Sice omniu mam, ale nemam vzdy cas sa tomu plne venovat, kedze ako primarny router pouzivam Turris 1.0. Ked bude v priebehu tyzdna cas, pozriem sa na to.
Prohlížeč jsem vypucoval dočista, také mne to napadlo. Dokonce jsem i snad poprvé použil Edge i na něco jiného, než stazení Chrome.
Také jsem vyčistil prohlížeč. Mám s tím zkušenosti už z minulosti. Zkoušeno na Chrome, IE, Edge a bohužel…
Trošku odbočím, ale snad se to bude někomu taky hodit.
Turris se v síti hlásí jako “OPENWRT”. Jde to nějak změnit?
Mám záložní domoticz server na raspberry pi zero W, který při výpadku domoticzu na Turrisu jen připojím k nabíječce od mobilu, sám se připojí k síti a poslední databázi domoticzu, kterou provozuji na flashdisku připojeném k Turrisu a plynule pokračuje v práci původního domoticzu.
Nicméně se samozřejmě přihlásí na jiné IP, než má původní domoticz na Turrisu a tudíž reporty z čidel jdou kamsi do ztracena. Potřeboval bych abych mohl domoticz ze sonoffů volat přez hostname místo IP a nějak se mi nelíbí přejmenovat server na raspberry na “OPENWRT” Raději bych kdyby šlo přejmenovat Turris z “OPENWRT” třeba na “domoticz” (který je beztak jeho nejdůležitější prací - mimo routování a NAS), nebo třeba na prosté “server”.
Našel jsem v “Luci - Systém - Název počítače” možnost změny, ale ta se nikde neprojevuje…
Mali by ste zmenit hostname Turrisu:
https://wiki.openwrt.org/doc/uci/system
Taktiez by som skusil domoticz nastavit ako Master/Slave, kedy to nemusite rucne prepinat:
https://www.domoticz.com/wiki/Setting_up_Device_sharing
https://github.com/trusnak/domoticz-turris/files/1457304/domoticz_3.8153-2_mvebu.ipk.gz
Vyskusajte a dajte mi prosim vediet ci to na Omnii bezi (stale som sa nedostal k tomu aby som ju zapojil a testoval to, takze vas vyuzijem ako testovacich kralikov
Tak bohužel, asi to bude někde jinde. Mám nastaveno:
config system
option timezone 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3’
option zonename 'Europe/Prague’
option cronloglevel '8’
option conloglevel '4’
option hostname 'domoticz’
option log_proto ‘udp’
a stejně se mi Turris v síti hlásí jako “OPENWRT”…
Nějak to nechápu…
A to s Master a Slave nechápu už vůbec.
Je to něco, co bych měl řešit??
Zdravim, nesetkal jste se tady někdo s nefunkčním Turris Dongle? Zapojím ho do portu USB routeru Turris Omnia, OS ho namapuje na /dev/ttyUSB0 …přidám ho do app Domoticz pod sekni HW a když chci připojit nějaký senzor, tak hledá a nakonec Time out a stále dokola… i u jiných senzorů… je nějaká možnost u tohoto USB donglu vyzkoušet zda přijímá a odesílá data? Obávám se, že vůbec nevysílá… - problém s anténou…
Děkuji
Pokud jsou ta cidla zaregistrována v usb donglu tak se objeví v domoticz sama. Prekontroloval bych jestli nejsou sloty v donglu smazany a pripadne cidla vlozil znovu.
https://www.turris.cz/gadgets/manual
Vyzkoušel jsem tuto verzi a stále Domoticz neběží.
root@omnia:~# ldd /usr/bin/domoticz
/lib/ld-uClibc.so.0 (0xb6f6e000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0xb6e9d000)
libusb-0.1.so.4 => /usr/lib/libusb-0.1.so.4 (0xb6e88000)
libusb-1.0.so.0 => /usr/lib/libusb-1.0.so.0 (0xb6e6a000)
libssl.so.1.0.0 => /usr/lib/libssl.so.1.0.0 (0xb6e13000)
libcrypto.so.1.0.0 => /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0 (0xb6cd0000)
Error loading shared library libudev.so.1: No such file or directory (needed by /usr/bin/domoticz)
librt.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0xb6f6e000)
libsensors.so.4 => /usr/lib/libsensors.so.4 (0xb6cb4000)
libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xb6c91000)
libcurl.so.4 => /usr/lib/libcurl.so.4 (0xb6c43000)
libpthread.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0xb6f6e000)
libdl.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0xb6f6e000)
libm.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0xb6f6e000)
libc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0xb6f6e000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb6c28000)
Error relocating /usr/bin/domoticz: __fgetc_unlocked: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_list_entry_get_next: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_list_entry_get_name: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: __uClibc_main: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: __fputc_unlocked: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_enumerate_scan_devices: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_device_new_from_syspath: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: fcntl64: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_device_new_from_devnum: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_enumerate_get_list_entry: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_enumerate_add_match_subsystem: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_device_get_parent_with_subsystem_devtype: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_unref: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_new: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_device_get_sysattr_value: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_enumerate_unref: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_enumerate_new: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_device_unref: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: udev_device_get_devnode: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: __glibc_strerror_r: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: __ctype_toupper: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: __ctype_tolower: symbol not found
Error relocating /usr/bin/domoticz: __ctype_b: symbol not foun
Mate nainstalovany udev balik?
udev je nainstalovaný ve verzi 173-1.
Po nainstalování zpět původní verze, mám toto
root@turris:~# ldd /usr/bin/domoticz
/lib/ld-musl-armhf.so.1 (0xb6ed8000)
libusb-0.1.so.4 => /usr/lib/libusb-0.1.so.4 (0xb6ec3000)
libusb-1.0.so.0 => /usr/lib/libusb-1.0.so.0 (0xb6ea5000)
libssl.so.1.0.0 => /usr/lib/libssl.so.1.0.0 (0xb6e4e000)
libcrypto.so.1.0.0 => /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0 (0xb6d0b000)
libsensors.so.4 => /usr/lib/libsensors.so.4 (0xb6cef000)
libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xb6ccc000)
libcurl.so.4 => /usr/lib/libcurl.so.4 (0xb6c7e000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0xb6bad000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb6b92000)
libc.so => /lib/ld-musl-armhf.so.1 (0xb6ed8000)
