Dobrý den, provedl jsem nastavení OpenVPN skrze Turris Foris. Jsem schopný se připojit do VPN, bohužel nefunguje konektivita mezi VPN (10.10.0.0./24) a LAN (192.168.1.1/24). V nastavení firewallu jsem pouze povolil navíc přesměrování viz obrázek; žádnou jinou změnu v konfiguraci, která byla vygenerována jsem nedělal.
Pokud by měl někdo nápad, v čem by mohl být problém, byl bych vděčný za každou radu.
Podle me tam mas problem v zone, mas LAN -> WAN a VPN a mel bys mit LAN a VPN -> WAN
Jsi schopen fungovat v cmdline pres SSH? Pokud ano, tak si zkontroluj nastaveni zone pro VPN v souboru /etc/config/firewall, mel bys tam mit neco takoveho:
config zone
option name 'lan'
list network 'lan'
list network 'vpn'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'ACCEPT'
Funguje mi vse uz pres rok. Kouknu na to…jsem na mobilu tak snad to zkopiruju.
EDIT: presne tak jak popisuje S474N v navodu ,to mam ,akorat jsem to naklikal v luci.
Staci jednoduse v nastaveni rozhrani pridat openvpn sit do zony lan.
Dostal jsem se do fáze, kdy se s Android telefonem v pořádku připojím k turrisu přes aplikaci OpenVPN pro Android. Ovšem žádná další aplikace (třeba web. prohlížeč) se nepřipojí k vnitřní síti. Nemůžu tak měnit nastavení routeru, nebo probouzet PC na dálku. V OpenVPN aplikaci mám zaškrtnuto použití všech aplikací. Je potřeba ještě někde něco nastavit? Myslel jsem že stačí certifikát…
