Na Turris 1.0 s RC 3.11.8 jsem obdržel 2x hlášku o aktualizaci, ačkoliv novější verze nebyla vydána.
Pozorujete to také někdo? Je to chyba updateru nebo co se děje?
Neopakují se, po každé se instaluje jiná verze dle mailu.
Např. kernel 4.4.194 4.4.195 4.4.196
Teoreticky je to už RC3.
Jo, teď to vidím, máte pravdu, verze jsou o číslo vyšší, tak beru zpět.
Asi planý poplach, ale něco se děje…
Myslím si, že by tohle mohlo být způsobené tím, že používáte branch prerc
a nikoliv rc
dle verze kernelu by to odpovídalo. Do RC jsme vydali verzi Turris OS 3.11.8 pouze jednou s kernelem 4.4.194. V nadcházejícím RC (tedy ve větvi prerc) již můžete najít nejnovější verzi kernelu 4.4.196.
Poslední dobou jsem nic neměnil. Není možné, že se rozbily větve při vydávání TOS 4.0 ?
4.4.195 se mi instalovala 7.10.
Před tím akorát automatická aktualizace na RC (4.4.194) 4.10.
Taktéž Turris 1.x
root@turris:~# switch-branch
You are currently in: rc
You can choose from one of these branches:
deploy
Default and most stable branch. Suggested for unexperienced users.
rc
Release candidate. This branch contains next Turris OS release. Please join
this branch to help us test next release. It's more stable than daily but it
can contain bugs.
daily
This branch is same as nightly except it is updated only when automatic
tests are successful. Should be more stable than nightly but manual
intervention might be sometimes required too.
nightly
Branch built every night containing latest software. Suggested only for
experienced users as it's sometimes broken and requires manual intervention.
test
Branch used during development. It's often broken. It's usage is highly
discouraged.
Tak to vypadá, že se spíš u TOS 4.0.1 něco nepovedlo a začalo to dělat problém ve větvích.
Také jsem nic neměnil a stále používám RC…
EDIT:
Na můj vkus je v logu dost error hlášek:
2019-10-08 08:35:15 err ucollect[7692]: Failed to resolve uplink api.turris.cz:5679: Name or service not known
2019-10-08 08:35:15 warning ucollect[7692]: Didn't get any V4 address in resolution of api.turris.cz
2019-10-08 08:35:15 warning ucollect[7692]: Didn't get any V6 address in resolution of api.turris.cz
2019-10-08 08:35:15 err ucollect[7692]: Error from socat: 2019/10/08 08:35:15 socat[7806] E getaddrinfo("api.turris.cz", "NULL", {1,2,1,6}, {}): Name or service not known
2019-10-08 08:35:40 err smbd[10211]: [2019/10/08 08:35:40.657276, 0] ../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)
2019-10-08 08:35:40 err smbd[10211]: daemon_ready: daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections
2019-10-08 08:35:40 err ludus.py[10181]: netstat: showing only processes with your user ID
2019-10-08 08:35:41 err ludus.py[6178]: Last message 'netstat: showing onl' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on turris
Komplet výpis příkazu iw, na několik stránek:
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): Usage: iw [options] command
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): Options:
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): --debug enable netlink debugging
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): --version show version (4.9)
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): Commands:
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): help [command]
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): Print usage for all or a specific command, e.g.
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): "help wowlan" or "help wowlan enable".
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): event [-t|-r] [-f]
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): Monitor events from the kernel.
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): -t - print timestamp
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): -r - print relative timstamp
2019-10-08 08:35:06 notice netifd[]: radio0 (6204): -f - print full frame for auth/assoc etc.
2019-10-08 08:35:06 info kernel[]: [ 21.075514] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
2019-10-08 08:35:06 err kernel[]: [ 21.095788] firmware ath10k!cal-pci-0002:05:00.0.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2019-10-08 08:35:06 info kernel[]: [ 21.122679] ath10k_pci 0002:05:00.0: qca988x hw2.0 target 0x4100016c chip_id 0x043202ff sub 0000:0000
2019-10-08 08:35:06 info kernel[]: [ 21.131936] ath10k_pci 0002:05:00.0: kconfig debug 0 debugfs 1 tracing 0 dfs 1 testmode 1
2019-10-08 08:35:06 info kernel[]: [ 21.141619] ath10k_pci 0002:05:00.0: firmware ver 10.2.4-1.0-00041 api 5 features no-p2p,raw-mode,mfp,allows-mesh-bcast crc32 f43fa422
2019-10-08 08:35:06 warning kernel[]: [ 21.186361] ath10k_pci 0002:05:00.0: board id is not exist in otp, ignore it
2019-10-08 08:35:06 warning kernel[]: [ 21.193496] ath10k_pci 0002:05:00.0: Direct firmware load for ath10k/QCA988X/hw2.0/board-2.bin failed with error -2
2019-10-08 08:35:06 warning kernel[]: [ 21.203956] ath10k_pci 0002:05:00.0: Falling back to user helper
2019-10-08 08:35:06 err kernel[]: [ 21.222339] firmware ath10k!QCA988X!hw2.0!board-2.bin: firmware_loading_store: map pages failed
2019-10-08 08:35:06 info kernel[]: [ 21.232556] ath10k_pci 0002:05:00.0: board_file api 1 bmi_id N/A crc32 bebc7c08
2019-10-08 08:35:06 info kernel[]: [ 22.368893] ath10k_pci 0002:05:00.0: htt-ver 2.1 wmi-op 5 htt-op 2 cal otp max-sta 128 raw 0 hwcrypto 1
Problém není s releasem Turris OS 4.0, ale je tam skutečně. Udělali jsme chybu při vydávání RC a nedošlo k náhradě cesty v listech pro updater a z RC se tak efektivně stal stable (ne jako stabilní větev,nýbrž takto pojmenovaný vývojový větev). V blízké době vydáme novou verzi která tento problém opraví. Děkujeme za nahlášení.
Děkujeme za zprávu a objasnění.
Ať se vám všem daří.
