Nedaří se přechod z JFFS2 na UBIFS
Mám Turris 1.0 verze 3.8.3. Postupuji podle kroků v návodu https://www.turris.cz/doc/cs/troubleshooting/sdcard_recovery#prechod_z_jffs2_na_ubifs , ale nedaří se.
SD karta s sdcard.img je na místě (file system FAT32) - kontakty nahoru, jinak tam nejde zasunout
RAM zpět ve slotu
přepínače nastaveny podle návodu
terminál spuštěn minicom -D /dev/ttyUSB0 (screen /dev/ttyUSB0)
napájení připojeno
V kroku kdy mám zmáčknout náhodné klávesy nedostanu prompt zavaděče. Dělal jsem to v minicom, screen i v Putty na Windows, ale pořád stejný výsledek. Použil jsem dva různé MicroUSB kabely, ale žádná změna. Ledka u diagnostické zásuvky se rozsvěcuje při zmáčknutí klávesy takže nějaká komunikace probíhá.
Když vše vrátím do původního stavu tak Turris naběhne do nastavení, které tam bylo před tím. Tzn. že neproběhne ani obnova systému z SD karty.
Mohl by mi mě někdo nasměrovat kde mám hledat problém ?
Díky
http://www.bajty.info/2017/01/turris-instalace-firmware.html
Fajn, jsem jelito :). Ten image je tam třeba na Windows nahrát přes ten diskimager.
Teď mám ale problém, že neproběhne migrace na btfrs. Log viz níže… Používám 8GB Class 10 SD kartu. Zkoušel jsem skript pustit několikrát a vždy stejný výsledek. I jsem zkoušel kartu vyjmout a zformátovat.
root@turris:~# btrfs_migrate
Are you sure you want to loose everything on mmcblk0? (yes/no)
yes
11+0 records in
11+0 records out
Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xf076e5cb.
Command (m for help): Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x63e9b55 c.
Command (m for help): Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): Partition number (1-4, default 1): First sector (2048-155238 39, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-15523839, def ault 15523839):
Created a new partition 1 of type ‘Linux’ and of size 100 MiB.
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (206848-1552 3839, default 206848): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (206848-1552383 9, default 15523839):
Created a new partition 2 of type ‘Linux’ and of size 7.3 GiB.
Command (m for help): The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
btrfs-progs v4.11
See http://btrfs.wiki.kernel.org for more information.
Detected a SSD, turning off metadata duplication. Mkfs with -m dup if you want to force metadata duplication.
Performing full device TRIM /dev/mmcblk0p2 (7.30GiB) …
Warning, could not drop caches
Label: (null)
UUID: 883a34f6-6765-40e2-bf16-1336d9d95d8e
Node size: 16384
Sector size: 4096
Filesystem size: 7.30GiB
Block group profiles:
Data: single 8.00MiB
Metadata: single 8.00MiB
System: single 4.00MiB
SSD detected: yes
Incompat features: extref, skinny-metadata
Number of devices: 1
Devices:
ID SIZE PATH
1 7.30GiB /dev/mmcblk0p2
Create subvolume '/tmp/btrfs-convert/target/@'
mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /tmp/btrfs-convert/target/@/boot/tefi failed: Invalid argument
Can’t mount fat
root@turris:~#
Mate aktualizaci na minimalne verzi 3.8.1 ??
ano, mám verzi 3.8.3
Zkusit nainstalovat , kmod-fs-vfat , jestli neni.
pomohlo nainstalování kmod-nls-cp437 kmod-nls-iso8859-1
Už to jede na btrfs :smiley:
Díky za pomoc !!!
Jen upřesňuji, že je potřeba dát dva příkazy:
  1. opkg update
  2. opkg install kmod-nls-cp437 kmod-nls-iso8859-1
