Nastaveni Turris Omnia za DSL modemem (bez moznosti Bridge)?
Ahoj,
mam zapojen Turris Omnia za Modemem EasyBox 904 xDSL, ten bohužel neumožnňuje nastaveni jako Bridge. Chci nadále 904 pouzivat jen jak modem. Jak teda obě zařízení nastavit ? Díky za pomoc.
Ahoj,
vies ma nasmerovat na nejaky manual k tomu? nasiel som iba nemecky a az tak dobre nemecky neviem. V principe je idealne vypnut na nom wifi a nastavit Omniu ako DMZ (alebo podla toho nemeckeho manualu to volaju - Exposed Host).
Ahoj, díky za pomoc. Jiný manuál než německý asi bohužel neexistuje…
Jen pro upřesnění:
  • v tom Exposed host na 904 bude jako IP použita IP Omnie ?
  • a současně DMZ nastavím dle příspěvku ve starém fóru: (Otevřete pokročilé nastavení LuCI, tam Síť - Firewall - Přesměrování portů, přidáte nové s názvem třeba DMZ host, protokol necháte TCP+UDP, vnější zónu necháte WAN, vnější port prázdný, vnitřní zónu necháte lan, vnitřní IP adresu vyberete adresu DMZ serveru a vnitřní port opět prázdný) ?
Ano, Exposed Host bude Omnia.
Nie, to je navod ako nastavit DMZ (Exposed Host) na Turrise ale kedze samotny Turris bude DMZ host tak na nom uz nic v tomto smere nastavovat netreba.
Skusim vysvetlit na priklade (pouzite subnety mozu byt samozrejme ine - rovnako ako masky ale radsej pouzijem ako priklad tu najbeznejsiu)
DSLEB904 ( LAN1: 192.168.1.1/24 ) — ( WAN: 192.168.1.2/24 ) TO ( LAN/VLAN1/WLAN: 192.168.2.1/24 ) — ( 192.168.2.2-254/24 ) klienti
BTW. - tento postup si skusal https://www.gutefrage.net/frage/vodafone-easybox-mit-unitymedia-anschluss-verwendbar ?
nezkoušel, to nastavení 904 bude jiné než v 802. Vodafone jsem vypověděl, tak to s ním budu muset jen 3 měsíce vydržet.
Aktuálně to je nastavené v Exposed Host takhle:
Easybox 904:
  • public IP: xxx.yyy.243.84
  • IP Adress: 192.168.2.101 - což je IP adresa Omine, (lze měnit jenom posledni serii čísel).
  • Easybox ma IP 192.168.2.1
v Omnii mám nastavené přes základní nastavení:
  • IP adresa Omnia 192.168.2.101
  • DHCP on, a udělování adres v rozsahu 192.168.2.101 do 192.168.2.199
Ale stává se, že na Android telefonu mi občas vypadne wifi.
Omniu mas zapojenu do Easybox-u cez WAN port? lebo pouzivat rovnaky subnet na WAN aj LAN casti neni celkom dobry napad, ba priam naopak. a Omnia cez DHCP posiela aku DGW?
Kabel Easyboxu jde z LAN do Omnie kde je ve WAN. DGW zjistim pres netstat ?
odporucam trochu samostudia
https://routerguide.net/find-router-ip-easily-on-all-devices/
