Teď už asi nic. Ale viděl jsem nějaké video, kde pomocí toho instalují další moduly, tak jsem to taky chtěl
Haas vůbec neznám, tak nevím, co je standard a co už nadstandard. Teď třeba řeším, jak změním zobrazení hodnot ze senzoru. Protože čas a datum se do toho odznaku nevejdou a nevím jak to přepnout na něco jiného.
hass.io je primárně distro určené pro snadné nahození hassu
Na to kašlete a užívejte apt / pip dle potřeby
Python závislosti komponent / platforem si hass nainstaluje sám skrz pip.
Dík,
teď si budu muset nastudovat co všechno se s tím dá dělat. Primárně bych chtěl sbírat a zobrazovat data z BigClown sensorů. Komunikaci s MQTT mám vyzkoušenou, teď bych to potřeboval nějak pěkně zobrazit. A jak to tak vypadá, Grafanu stejně na 1.x použít nemůžu
Tak hlavní letošní události LinuxDays a OpenAlt jsou za námi, tak si s tím zase hraji. Hlásím, že v Luci ty kontejnery už vidím. Zřejmě je potřeba restart nebo nějaký refresh Luci. Mně se kontejnery objevily po restartu po upgradu na verzi 3.8.5.
Hass jsem rozjel a po troše studia a shlédnutí několika videí na youtube jsem se dostal do stavu, že jsem se zbavil zbytečností a vidím “venkovní” teplotu. V uvozovkách proto, že aktuálně řeším krabičku pro bigclown senzor. Na jednu stranu do něj nesmí pršet a na tu druhou by zase bylo žádoucí, aby se okolní vzduch dostal k čidlům, takže úplná vodotěsnost není to pravé
Zkusil jsem to pridat do komunitni dokumentace, protoze jsem bez toho nebyl schopen nainstalovat Pi-hole. Chyba v apt prerusi instalaci Pi-hole. Zadam o kontrolu.
Zdravím vás modří Turrisáci, prosím vás, ve Forisu není již tlačítko na povolení LXC kontejnerů, musí se doinstalovat to ručně (jaký command případně) nebo se musí modifikovat nějak Foris či updater? Při zadání lxc-create a podobně mám samozřejmě not found.
Ano super, podle té jdu, ale to jste si nikdo nevšimli, že ve Forisu není už možnost ten LXC container zaškrtnout? Jako jo, stáhnutý debian mám a podobně, ale lxc-create a podobně tam vůbec nejde spustit. Configy tam taky nejsou protože prostě v tam není nainstalovaný. Takže jak teda nainstaluju LXC, když ve Forisu již na to není volba?
Pokud mi někdo moc důvěřuje, tak zde command, který to všechno nainstaluje: opkg list | grep lxc | awk '{print $1}' | xargs opkg install
(opkg neumí wildcard - *lxc*, takže je to buď potřeba do commandlinu zapsat postupně všechno, nebo použít např. tady tohle )
Osobně bych byl radši, kdyby se ta nabídka ve Forisu objevila i u modráků 1.x
Nač ručně editovat soubor se seznamem listů … když to může udělat updater přes GUI Forisu sám?
Zdravím,
ve Forisu se tlačítko pro povolení LXC nástrojů pro Turris 1.x nachází ve verzi Turris OS 3.10, která je nyní v RC. Článek na který odkazuje @ondrejo jsem aktualizoval včera, neboť jak můžete vidět zde, tak přidáním původních řádků, které tam byly, tak se Vám router neaktualizuje, protože Updater skončí chybou s tím, že nemůže najít certifikát, který tam již není přítomný a ručně přidané řádky je nutné smazat.
Balíčky si v tuto chvíli můžete doinstalovat sám, případně počkat na vydání Turris OS 3.10 pro všechny.
Tak já se dostal do fáze, kdy se systém tváří, že LXC contejner s Debian běží, ale nevím, jak se na něj připojit. Adresu mám dle návodu 192.168.1.10, ale v připojených zařízeních není nikde vidět…
Zalezi jestli je sit nastavena na dhcp. Pokud je staticky tak v dhcp leases nebude. Kazdopadne by se tam melo dat dostat i takto. Nejspis neco na lxc nebo tom debianu nebezi spravne.
