Před pár dny mi přestal šlapat LXC kontejner s Debianem na Turris 1.0, resp. se nespouští služby a celkově se chová “divně”.
Kontejner běži:
# lxc-info -n debian01 Name: debian01 State: RUNNING PID: 26810 IP: 192.168.xxx.yyy CPU use: 31.40 seconds Memory use: 42.57 MiB Link: vethPMWTC7 TX bytes: 30.29 KiB RX bytes: 357.28 KiB Total bytes: 387.57 KiB
Přes lxc-attach
se k němu i připojím a když spustím service --status-all
, tak vidím tento výpis:
# lxc-attach -n debian01 \u@\h:\w$ service --status-all [ - ] apache-htcacheclean [ - ] apache2 [ - ] cron [ - ] dbus [ - ] exim4 [ - ] hwclock.sh [ + ] kmod [ - ] mysql [ - ] networking [ + ] procps [ - ] redis-server [ - ] rsync [ - ] rsyslog [ - ] ssh [ + ] udev [ - ] ufw
Dřív se mi zobrazoval jako přihlášený uživatel něco jako root@debian01
(přes SSH) nebo tak něco “normálního”, teď tam (přes lxc-attach
) vidím \u@\h:\w$
- to je první věc.
Když zkusím spustit nějakou službu, tak končím na chybě:
\u@\h:\w$ service apache2 start Job for apache2.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
Příkaz journalctl -xe
zobrazí log s cca 5000 řádky, tam nevím, jak bych něco našel. Když jsem výpis omezil přes grep "apache"
, tak jsem dostal tohle:
journalctl -xe | grep "apache" -- Subject: A start job for unit apache2.service has begun execution -- A start job for unit apache2.service has begun execution. Jul 28 13:23:18 debian01 apachectl[1253]: /usr/sbin/apachectl: 127: /usr/sbin/apachectl: chmod: not found Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE -- An ExecStart= process belonging to unit apache2.service has exited. Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'. -- The unit apache2.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'. -- Subject: A start job for unit apache2.service has failed -- A start job for unit apache2.service has finished with a failure.
Pomocí systemctl status apache2.service
dostanu zase tento výpis:
systemctl status apache2.service ● apache2.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2021-07-28 13:23:18 CEST; 5min ago Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/ Process: 1253 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE) Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server... Jul 28 13:23:18 debian01 apachectl[1253]: /usr/sbin/apachectl: 127: /usr/sbin/apachectl: chmod: not found Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'. Jul 28 13:23:18 debian01 systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
Už do toho hledím 3. den a nevím jak dál. Poradíte mi někdo?
