IPv6 v síti PODA
Pokud máte zájem o vlastní využívání zařízení s podporou GPON konektivity, není v tom případě žádný problém. Pro možné využívání je potřeba, aby router splňoval požadavky na technologii, které naleznete v tomto dokumentu, v části GPON - https://www.poda.cz/uploaded/dokumenty/podporovana-rozhrani-verejne-komunikacni-site-spolecnosti-PODA-220630-05.pdf
Následně bude potřeba nám nahlásit PON číslo daného routeru, na základě kterého Vám zašleme individuální konfiguraci pro správné zapojení do naší optické sítě.
toto jsem od nich dostal jako odpověď letos v červenci :slight_smile: nic nemám vyzkoušeno…
něco nového ohledně zkušeností IPv6 u Pody (GPON) pánové? :slight_smile: a využití pro připojení zvenku? mi odepsali na dotaz na IPv6 že “prozatím nemáme informaci, že by veřejná IPv6 měla fungovat.
Do budoucna je tato služba plánovaná.” :smiley:
GPON na vlastnim ONT funguje.
IPv6 je problematicke - stale je to pouze /64 per customer :frowning:
Což je stále lepší než žádné IPv6.
Nastavil jsem interfacy a DHCP podle návodu @Ondrej_Caletka a nejdřív to fungovalo, ale po pár hodinách jsem se zase připojil k Turrisu a v6 byla nefunkční (adresu zařízení dostanou, ale na v6 zdroje se nedá dostat). Zkoušel jsem spoustu věcí, až jsem udělal ping6 IP Turrise a najednou na tom zařízení, na kterém jsem ten ping udělal, v6 konektivita začala fungovat. Na ostatních zařízeních pořád nefunguje. Turris jsem samozřejmě zkusil otočit a byl jsem zase na začátku - v6 nefunkční, po v6 pingu na adresu gatewaye začala fungovat.
Klienti jsou Mac a iPhone. Podařilo se mi vygooglit, že by mohl být problém v tom, že na LAN rozhraní není v6 adresa, ale moc moudrý z toho nejsem a už tuplem nevím, jak to vyřešit.
Nesetkal jste se s tím někdo?
Neměnil jste nějak nastavení firewallu? Tohle vypadá na zablokovaný Neighbor Discovery Protocol, pokud se to opraví pingem na bránu, tak to vypadá na rozbitý multicast, který se používá pro hledání sousedů a občerstvování jejich živosti.
To, že na LAN rozhraní není veřejná IPv6 adresa žádný problém nepředstavuje, při relayingu je to běžný stav.
Používáte Wi-Fi přímo na Turrisu, nebo nějaké externí Wi-Fi řešení? Chová se to stejně při zapojení kabelu? Tyhle „optimalizace multicastu” často dělají L2 zařízení jako switche nebo AP.
WiFi mi běží přímo na Turrisu, jiné AP nemám (panelákový byt, jedno AP stačí). Na kabelu se to děje taky (ten má v cestě ještě unmanaged TP-Link switch za pár stovek). Zkusím sem hodit nějaký dump firewallu, až se dostanu k počítači, nějak jsem se v něm kdysi hrabal, ale z velké části by měl odpovídat defaultnímu stavu.
Je ještě něco, co bych měl postnout, kromě toho firewallu?
/etc/config/firewall:
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'REJECT'
config zone
	option name 'lan'
	option forward 'ACCEPT'
	list network 'lan'
config zone
	option name 'wan'
	option input 'REJECT'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
	option sentinel_dynfw '1'
	option sentinel_fwlogs '1'
	option sentinel_minipot '1'
	option haas_proxy '1'
	list network 'wan'
	list network 'wan6'
config forwarding
	option src 'lan'
	option dest 'wan'
config rule
	option name 'Allow-DHCP-Renew'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option dest_port '68'
	option target 'ACCEPT'
	option family 'ipv4'
config rule
	option name 'Allow-Ping'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	option icmp_type 'echo-request'
config rule
	option name 'Allow-IGMP'
	option src 'wan'
	option proto 'igmp'
config rule
	option name 'Allow-DHCPv6'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option src_ip 'fc00::/6'
	option dest_ip 'fc00::/6'
	option dest_port '546'
	option family 'ipv6'
config rule
	option name 'Allow-MLD'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	option src_ip 'fe80::/10'
	list icmp_type '130/0'
	list icmp_type '131/0'
	list icmp_type '132/0'
	list icmp_type '143/0'
config rule
	option name 'Allow-ICMPv6-Input'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	list icmp_type 'echo-request'
	list icmp_type 'echo-reply'
	list icmp_type 'destination-unreachable'
	list icmp_type 'packet-too-big'
	list icmp_type 'time-exceeded'
	list icmp_type 'bad-header'
	list icmp_type 'unknown-header-type'
	list icmp_type 'router-solicitation'
	list icmp_type 'neighbour-solicitation'
	list icmp_type 'router-advertisement'
	list icmp_type 'neighbour-advertisement'
	option limit '1000/sec'
config rule
	option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
	option src 'wan'
	option dest '*'
	option proto 'icmp'
config rule
	option name 'Allow-IPSec-ESP'
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option proto 'esp'
config rule
	option name 'Allow-ISAKMP'
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option dest_port '500'
	option proto 'udp'
config include
	option path '/etc/firewall.user'
config zone 'guest_turris'
	option enabled '1'
	option name 'tr_guest'
	list network 'guest_turris'
config forwarding 'guest_turris_forward_wan'
	option enabled '1'
	option name 'guest to wan forward'
	option dest 'wan'
	option src 'tr_guest'
config rule 'guest_turris_dns_rule'
	option name 'guest dns rule'
	option proto 'tcpudp'
	option dest_port '53'
	option enabled '1'
config rule 'guest_turris_dhcp_rule'
	option name 'guest dhcp rule'
	option proto 'udp'
	option src_port '67-68'
	option dest_port '67-68'
	option enabled '1'
config rule 'wan_ssh_turris_rule'
	option name 'wan_ssh_turris_rule'
	option enabled '0'
	option dest_port '22'
	option proto 'tcp'
	option src 'wan'
config rule 'wan_http_turris_rule'
	option name 'wan_http_turris_rule'
	option dest_port '80'
	option proto 'tcp'
	option src 'wan'
	option enabled '0'
config rule 'wan_https_turris_rule'
	option name 'wan_https_turris_rule'
	option enabled '0'
	option dest_port '443'
	option proto 'tcp'
	option src 'wan'
config rule 'turris_wan_6in4_rule'
	option proto '41'
	option src 'wan'
	option src_ip '216.66.86.122'
	option enabled '0'
config zone 'turris_vpn_client'
	option name 'tr_vpn_cl'
	option masq '1'
config forwarding 'turris_vpn_client_forward'
	option src 'lan'
	option dest 'tr_vpn_cl'
config zone 'vpn_turris'
	option name 'vpn_turris'
	option masq '1'
	list network 'vpn_turris'
	option enabled '0'
config rule 'vpn_turris_rule'
	option name 'vpn_turris_rule'
	option proto 'udp'
	option src 'wan'
	option dest_port '1194'
	option enabled '0'
config forwarding 'vpn_turris_forward_lan_in'
	option src 'vpn_turris'
	option dest 'lan'
	option enabled '0'
config forwarding 'vpn_turris_forward_lan_out'
	option src 'lan'
	option dest 'vpn_turris'
	option enabled '0'
config forwarding 'vpn_turris_forward_wan_out'
	option dest 'wan'
	option enabled '0'
config redirect
	option src 'wan'
	option name 'http-web.lxc'
	option src_dport '80'
	option target 'DNAT'
	option dest 'lan'
	option dest_ip '172.16.0.243'
config redirect
	option src 'wan'
	option name 'https-web.lxc'
	option src_dport '443'
	option dest 'lan'
config rule
	option src_port '80'
	option src 'wan'
	option name 'Allow_HTTP'
	option dest '*'
config rule
	option src_port '443'
	option src 'wan'
	option name 'Allow_HTTPS'
	option dest '*'
config rule 'guest_turris_Allow_DHCPv6'
	option proto 'udp'
	option src_port '546-547'
	option dest_ip 'fe80::/10'
	option dest_port '546-547'
config rule 'guest_turris_Allow_MLD'
	option proto 'icmp'
config rule 'guest_turris_Allow_ICMPv6_Input'
	option proto 'icmp'
config redirect
	option src 'wan'
	option name 'icinga-web.lxc'
	option src_dport '5665'
	option dest 'lan'
	option dest_port '5665'
config include 'miniupnpd'
	option type 'script'
	option path '/usr/share/miniupnpd/firewall.include'
	option family 'any'
	option reload '1'
config include 'bcp38'
	option path '/usr/lib/bcp38/run.sh'
	option family 'IPv4'
	option reload '1'
config rule
	option src '*'
	option proto 'udp'
	option dest_port '51820'
	option name 'Allow-Wireguard-Inbound'
config zone
	option name 'wg'
	option masq '1'
	option network 'wg0'
config forwarding
	option src 'wg'
	option dest 'wan'
config forwarding
	option src 'wg'
	option dest 'lan'
config forwarding
	option src 'lan'
	option dest 'wg'
config forwarding
	option src 'wan'
	option dest 'wg'
config include 'sentinel_firewall'
	option path '/usr/libexec/sentinel/firewall.sh'
	option family 'any'
	option reload '1'
EDIT: pomohlo zakomentovat v network configu ula_prefix, může za to Apple, viz https://github.com/openwrt/openwrt/issues/7561
Udělal jsem factory reset Turrisu, znovu to nastavil a pořád nic, v6 je do prvního pingu na bránu rozbitá, jak na kabelu, tak na WiFi. Začínám podezírat, že je něco špatně jinde než v mém opisování konfigurace. :confused:
/etc/config/network:
config interface 'lan'
        option device 'br-lan'
        option proto 'static'
        option ip6assign '60'
        option _turris_mode 'managed'
        list ipaddr '172.16.0.1/16'
config interface 'wan'
        option device 'eth2'
        option proto 'dhcp'
        option ipv6 '1'
config interface 'wan6'
        option device '@wan'
        option proto 'dhcpv6'
        option reqprefix 'no'
/etc/config/dhcp:
config dhcp 'lan'
        option interface 'lan'
        option limit '150'
        option dhcpv4 'server'
        option start '356'
        option leasetime '43200'
        list dhcp_option '6,172.16.0.1'
        option ra 'relay'
        option dhcpv6 'relay'
        option ndp 'relay'
config dhcp 'wan'
        option interface 'wan'
        option ignore '1'
        option ra 'relay'
        option ndp 'relay'
        option master '1'
Kdyby to někoho zajímalo, nechal jsem si teď u Pody zprovoznit vlastní ONT (SFP Huawei MA5671A, který se mi bohužel nepodařilo rozchodit přímo v Turrisu, ale v externím media convertoru ano) a sice mám stále pouze /64, ale mám ho k dispozici celý na svém routeru a nemusím používat ND proxy. Zároveň mám IPv6 i na WAN rozhraní, což s ONT od Pody není možné.
Zdravím,
modul Huawei MA5671A už funguje bez problému v routeru Turris Omnia (HBS, OS 7.0.0, kernel 5.15.148) v síti Pody.
Bylo jen potřeba přes reForris nastavit na WAN privátní IPv4 adresu, masku, bránu a DNS
obdržené po přidání GPON S/N do sítě Pody
a NENASTAVOVAT VLAN 2000.
VLAN zřejmě bude nastavená někde uvnitř modulu, ale nastavení v reForisu internet znefunkční.
Veřejnou IPv4 adresu, masku a bránu není třeba nikde nastavovat a příchozí spojení fungují také bez problému;
jen nefunguje NAT Loopback – vyřešeno přidáním pravidla pro přesměrování portů pro spojení z LAN na veřejnou IP ke každému pravidlu pro spojení z WAN.
Pro nastavení IPv6 je třeba přes reForis staticky nastavit adresu, bránu a prefix,
poté se budou adresy z prefixu přiřazovat zařízením v LAN;
odchozí spojení fungují bez problému,
příchozí po explicitním povolení ve Firewallu v Luci také.
Informace ke konfiguraci IPv6 ale nepřišly současně s těmi pro IPv4;
po dalším dotazu na prefix jsem dostal jen prefix bez brány
a tu mi z Pody neposlali ani po dalším dotazu.
Správnou konfiguraci jsem nakonec zjistil sledováním síťového provozu.
Konfiguraci pro IPv6 lze odvodit z té pro IPv4:
Řekněme, že budeme mít následující privátní konfiguraci IPv4
a její šestnáctkový zápis.
IP: 10.22.188.222 → a16:BCDE
Brána: 10.22.160.1 → a16:A001
Pak funguje následující konfigurace IPv6:
Veřejný prefix: 2a00:ca8:a16:BCDE::/64
WAN IP routeru: 2a00:ca8:a16:A000::a16:BCDE/64
Brána: 2a00:ca8:a16:A000::1
Více informací k použití modulu v Omnii zde.
Funguje mi reseni viz predesle komentare. Na strankach Otestuje připojení k IPv6. pak svitim zelene i na LAN a wifi za Omnia.
Poda podpora ma stale stejnou odpoved:
kratší prefixy nenabízíme.
Zde diff
--- /etc/config/dhcp.bck        2024-11-06 10:37:37.564655623 +0100
+++ /etc/config/dhcp    2024-11-06 10:39:30.642465872 +0100
@@ -24,8 +24,9 @@
        option start '100'
        option limit '150'
-       option dhcpv6 'server'
-       option ra 'server'
+       option dhcpv6 'relay'
+       option ra 'relay'
+       option ndp relay
        option ra_slaac '1'
        list ra_flags 'managed-config'
        list ra_flags 'other-config'
@@ -36,6 +37,10 @@
 config dhcp 'wan'
        option ignore '1'
+       option dhcpv6 relay
+        option ra relay
+        option ndp relay
+        option master 1
 config odhcpd 'odhcpd'
        option maindhcp '0'
