Zdravím, dneska jsem se rozhodl přejít na btrfs, postupoval jsem podle manuálu, přeflashoval jsem za pomocí sd karty, dal turrise do základního nastavení, spustil jsem script na migraci který naformátoval sd kartu, z nějakého důvodu napsal, že sd karta není ntfs, překopíroval na kartu soubory a úspěšně napsal, že můžu restartovat zařízení. Po restartu se zasekne na tom, že čeká, než se připojí karta: [ 1.169575] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
Jak to opravit, aby systém načetl z sd karty?
Děkuji za rady.
Zdár, rozhodl jsem se taky migrovat na BTRFS… uvedu zde nějaké postřehy, které by mohly někomu ušetřit spoustu času.
Při flashi na image 3.6.5 je potom problém při migraci na nový updater-ng… Zasekne se to na Turris OS 3.7.3 tuším… vyřešilo se to tímto… Po upgradu na 3.8.1 a spuštění btrfs_migrate script skončil:
mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /tmp/btrfs-convert/target/@/boot/tefi failed: Invalid argument
Can’t mount fat
v dmesg:
[ 1567.363708] FAT-fs (mmcblk0p1): codepage cp437 not found
[ 1764.723906] FAT-fs (mmcblk0p1): IO charset iso8859-1 not found
a pomohlo nainstalování kmod-nls-cp437 kmod-nls-iso8859-1
No jo … člověk by očekával, že mu to navrátí do továrního nastavení aktuální systém a ne skrytě jeho původní zdroj v NAND, který už třeba měsíce nepoužívá.
Pánové a jste si vědomi, že boot z SD karty funguje až od verze 3.8.0, takže pokud děláte čistou instalaci z SD karty z verze 3.6.5 tak musíte router nechat aktualizovat na nejnovější verzi (3.8.1) aby to fungovalo.
Potom bych zkusil reistalovat ten skript, jestli ho nemáte starší verzi.
Úspěšně jsem namigroval, obnovil nastavení a když jsem došel k tomu, že si znovu nakonfiguruji flashku, co mám v USB, ať ji můžu používat jako síťový disk, tak ejhle - nejde to. Nejde mi máznout stávající konfigurace a pokud ji chci použít, tak disk nelze ve Windows připojit (samba na Turrisu by měla běžet). Nicméně za tu dobu, co jsem Turris konfiguroval naposledy, určitě přibyla hromada hejblátek, který by šly nastavit a já ani nevím, že v menu jsou. Navíc se mohla změnit i nálada na původní nastavení, a tak jsem si řekl, že provedu obnovu do továrního nastavení. Jak se to ale dělá na Turrisu 1.0, který je zmigrovaný na BTRFS? Dlouhé podržení reset tlačítka se sice tváří, jako by došlo k přepsání systému (běží to déle než reboot, LEDky blikají jako při obnově), ale pak tam mám stejně zase své původní nastavení…
Ajajaj … tímto jste si pouze smazal obsah NAND paměti a přehrál obrazem ze záchranného oddílu NOR.
Pro reset bootování je potřeba “zneškodnit” partition 1 (typu VFAT) na microSD kartě.
V podstatě máte tyto 3 možnosti:
vyndat fyzicky microSD kartu ze slotu
zformátovat obsah VFAT partitiony na microSD kartě
smazat obsah VFAT na microSD kartě (tj. soubory s kernelem zImage a FDT).
Výše uvedené povede k tomu, že Váš router začne opět bootovat z vnitřní NAND paměti, kde se po tom, co jste dlouze stiskl reset tlačítko, nachází zresetovaný systém (v té verzi, kterou máte v NOR paměti … tj. nejspíš TurrisOS 3.6.5, pokud jste při migraci na BTRFS vycházel z doporučení a podle dokumentace).
Řekněme, že se rozhodnu pro možnost 3 - zdá se mi nejjednodušší. Když se přes WinSCP připojím na Turris, tak jsem na paměťovce, je to tak? Takže jakmile smažu obsah složky boot a provedu restart Turrise, tak by měl nabootovat z NAND paměti. Co se stane pak? Musím provést migraci na BTRFS?
Edit (pro ostatní, co by taky nevěděli ): Nakonec jsem vypl Turris, naformátoval paměťovku ve Win, vložil zpátky do Turrise, zapl Turris, který nabootoval z NAND paměti, prošel jsem instalačním průvodcem, ten provedl upgrade na verzi TurrisOS 3.7.3 - tady jsem zkusil provést migraci na BTRFS, ale nepovedlo se to, systém vypisoval chybu, že není připojena paměťovka. Nevím, jestli by stačil restart nebo ne, ale udělal jsem upgrade na TurrisOS 3.8.4 (bylo nutné jej vynutit - postupně spustit příkazy vypsané níže), pak jsem restartoval Turris, provedl migraci na BTRFS dle oficiální dokumentace a bylo. Nyní to vypadá, že vše jede, zjistil jsem, že Schnapps je již součástí, takže jsem si udělal obraz systému a už konečně vím, že příště jen obnovím na obraz a budu mít čistou instalaci.
Včera vyšel videonávod pro upgrade na BTRFS pro Turris 1.x:
Pokud má ještě někdo Turris 1.0 s JFFS2, tak ve videu je ukázano, jak má postupovat na přechod na UBIFS zhruba od 1:57 s tím, že je lepší si vytvořit zálohu, protože budete pak muset všechno nastavovat znovu. Nezapomenout, že na microSD kartu je potřeba nahrát aktuální obraz SD karty z repozitáře.
Zhruba od 3. minuty je přechod na BTRFS (s tím, že je potřeba mít již vloženou microSD kartu)
(Odkazy na jednotlivé videonávody můžete najít v dokumentaci.)
Oživím tohle vlákno a zeptám se - když mi (dle dokumentace) mount | grep btrfs vypíše:
/dev/mmcblk0p2 on / type btrfs (rw,noatime,ssd,space_cache,commit=5,subvolid=257,subvol=/@)
tak to znamená, že mi Turris OS běží z paměťovky, takže jsem udělal vše správně, že? Ptám se proto, že Storage plugin mi červeně hlásí:
Device currently in use is mmcblk0p2 (internal flash).
Rád bych, abych nezatěžoval vnitřní paměť Turrise a neodrovnal si ho.
A pak ještě dotaz k tomu Storage pluginu - když v něm označím flashku, kterou mám v USB portu Turrise a uložím to, tak mi na tu flashku půjdou jen logy apod., ale systém jako takový poběží i nadále z paměťovky, co jsem dal do slotu pod RAM? Půjde na tu paměťovku v budoucnu ukládat uživatelská data? Chystám se si tam udělat pár “databází”, tak jestli to půjde i nadále takto používat.
Máš to dobře … původní root na Turrisu se tváří jako ubifs … pokud vidíš mmcblk0p2, je to ta druhá partitiona na paměťové kartě (první je typu vfat a je pro bootování).
I storage plugin to hlásí dobře, mmcblk0p2 (internal flash) je pro něj tvá paměťovka, takže v podstatě nemusíš nic nikam přesouvat, protože si opakovanými zápisy ničíš SD kartu, což je v podstatě to samé, jako když si po přesměrování bude ničit USB flashku (jen se ta paměťovka zpod RAMky vyměňuje trošku hůře než USB flashka.
Ale paměť routeru si neopotřebováváš, a to je to podstatný a důležitý!
Na paměťovku si můžeš ukládat uživatelský data … přihlaš se do routeru pomocí SSH a vše, co vidíš, je tvá paměťovka (celý root je na ní přesunut).
Čili vytvoř si třeba nějaký adresář (nebo využij již vytvořený /mnt) a do něj si ukládej, jaká data chceš. Můžeš si ho případně i nasdílet ven pomocí SAMBY (pomocí menu Síťová sdílení v LUCi) apod.
